Народ Подскажите на каких колёсах Тика ездит мягче ?
На страницу 1, 2, 3  След.
Мурат
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 12:04    Заголовок сообщения: Народ Подскажите на каких колёсах Тика ездит мягче ? Ответить с цитатой
Народ Подскажите на каких колёсах Тика ездит мягче? На R 12 или R 13
просто у меня стоят диски от Матиза R13 145 70. КUMHO . кажется немного жестковатый .
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мурат
1. В обозначениях дисков нет буквы R.
2. Чем выше профиль- тем мягче. 145/80/12 для дисков 12" неплохо. Но чем выше профиль, тем менее устойчива машина на высоких скоростях.
3. Мягкость хода определяется не только колёсами. Еще и деталями подвески. Амортизаторами и пружинами.
Последний раз редактировалось: Кузал (Чт Янв 08, 2015 15:28), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати. Вот обозначение диска.
http://radikal.kz/images/2015/01/g7kxn6a7ojvblgmclp6v.jpg.html
Где тут R??
Вот обозначение шины.
http://radikal.kz/images/2015/01/8rpvzgqdmzs6s2bv458t.jpg.html
Где R- радиальная конструкция корда шины.
Ссылки на ара-шопы, плакаты и прайсы придорожных шиномонтажных мастерских- не здесь.
В обозначении дисков нет и никогда не было такой буквы. Посты править не буду, буду удалять....
Антон орлов
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо - я тоже не знал про R. Век живи-век учись! Лично мне на 13" от матиза - некомфортно тоже. На 12" не ездил -сравнить не с чем..
Мурат
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2015 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что у меня до этого стояли 12. они тоже жесткие были хотя амортизаторы сама ходовку я полностью новую ставил. Но минус был одна молейшая яма всё заново надо было Балансировку делать.
Мурат
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2015 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но кто другие ездят на Тике садились в машину ко мне говорят что моя мягче едит чем ихняя не знаю может мне так кажется что она жёсткая на 13
waxiw
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если сравнивать: летняя 12я 145/70(Кама 205 вроде) и 13я 155/65(КонтиЭкоКонтакт ЕП), то 13я однозначно мягче показалась, к тому же мелкие кочки меньше заметны...думаю тут давление в шинах тоже роль играет...при сравнении давление было 1.6/1.8
эльдар
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже 2 комплекта летний на12 зимняя на 13, на 13ой ездить более комфортнее и машина выше что тоже сущетвенно, хотя летом на 12ой по лесам гоняю как на танке что тоже не плохо, но динамика разгона и скорости на 12ой лучьше в разы
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зимняя и летняя резина разные по составу ... зимняя мягче, чтобы не дубела на морозе
тико255
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
месяц назад поставил летние шины Данлоп на 12 диски. Индонезия. Вроде нормально катятся. Старые были еще с завода 2000 года.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осмелюсь напомнить. Срок службы шин- 5 лет. Потом они идут в помойку. Даже при идеальном рисунке протектора.
Filaretovich55
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2018 6:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всё таки не понял прочитав все посты. Конкретики никакой по поводу гаек крепления 13 штампов. Кто какие доставал и от чего?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2018 6:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штампы 13" успешно крепятся штатными гайками...
Filaretovich55
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2018 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провалятся нафик в энти огромные дыры. А если по логике пройтись, то отверстия мотьдисков под шпильку м12 должны быть с зазором 2мм(по миллиметру на сторону), то есть 14мм. То получаем всего 3 мм до тела гайки 17мм. По полтора на сторону. В диске есть ещё и малый конус по конус гайки. . Получаем хреновенький зажим в полтора миллиметра на сторону. То есть шестигранник уже тоже будет в деле. То есть в теле диска. Надыть от Таврии искать в общем.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2018 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы будете первым с фокусом по проваливанию. Половина Тик ездит со штампами на 13". Никто не жалуется).
Ждём видео "проваливания".
Страница 1 из 3
