Не заводится Тишка
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данил писал(а):
попытки завестись : кручу зажигание, выжимаю газ
ЗАЧЕМ?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если отбросить ваши манипуляции с газом, то именно таким образом (вспышки при отпускании ключа) у меня умирала катушка. Объяснение вполне существует.
Данил
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, решил что слишком ранее зажигание, повертел трамблер и она завелась с пол пинка, проехал прогрел ее, все нормально. Но встал на повороте заглохла, снова отрегулировал зажигание, сразу завелась.
Теперь на следующий день не схватывает, хоть в какую сторону изменяю момент зажигания, ничего не меняется. Завтра посмотрю свечи и искру.
Данил
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару раз снова получалось завести с поздним зажиганием, но после того как немного нагревается обороты падают и она глохнет.
Выкрутил свечи они были залиты и с небольшим нагаром, свечам 5 дней проехал на них км 40 и немного тарахтел.
Думаю, что в смеси дисбаланс с воздухом. Вопрос: как отрегулировать карбюратор, что бы либо добавить бензина либо убавить кол-во воздуха?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://dinamitry.eniko.ru/reports/carbtico.htm
А в целом- Вам про катушку уже сказали. И нет там никакого дисбаланса воздуха. Прогрелась- автомат прибрал обогащение- катушка перестала поджигать.
Данил
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, дело опять в катушке было, заменил завелась и норм) Ток на холодную троит и глохнет, а когда нагреется то без проблем.
Но все же никак не пойму почему катушка горит?
Провода новые, камутатор тоже.
Magus
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2016 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новую тему создавать не стал ибо "не заводится")
Вообщем сначала не смог сразу завести у дома, на зажигание ноль реакции, легкий щелчек гдето левее от катушки зажигания и все, но потом схватилось и завелась, все ок. Выехал, проехал гдето километр и на светлофоре заглохла, все то же самое только теперь ни в какую.
Потом еще как домой на тросе тащили еще и освещение и електрика пропала почти вся (только индикаторы масла, акума, ручника на приборке горят), подергал провод с акума - електрика поморгала.
Но вопрос всетаки о стартере/зажигании. Предполагаю что гдето масса отгнила или может провод, может предохранитель (не смотрел еще)
Какие варианты? Где на массу провод?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2016 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ходу вот здесь
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=3022&highlight=%EF%A5%EE%EF%E0%EB+%EF%EB%FE%A5
Magus
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 0:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там про свет/електрику, по этот провод с акума и думал так как когда его подергал то свет моргал.
Но ведь не заводилась машинка и когда свет был, он пропал уже потом как домой на тросе тянули.
Всеравно спасибо, это тоже пригодится)
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там два провода. И они отгнивают не обязательно одновременно.
Magus
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, значит получается один на свет, второй на зажигание. Думал там оба на свет.
Хорошо, посмотрю
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из вашего утверждения верно то, что на зажигание -- только один Smile На самом деле, на электросхемах на сайте всё достаточно понятно.
uzaren
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2016 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Косвенно и приближённо можно проверить. Берём свечу, которую не жалко. Проводим обычный тест: корпус свечки к массе, и крутим. Только боковой электрод отгибаем миллиметра на 4-5. Это хоть как-то позволяет смоделировать "трудность" искрообразования в КС. Исправная система зажигания должна лихо пробивать даже этот зазор. Полумёртвая- нет...
Вот что характерно. Только что проделывал этот номер - взял свечу, отогнул электрод на 5 мм. Пробивала как молодая. Но машина заводиться отказывалась. Все контакты проверил, почистил. Особенно там, где катушка крепится к корпусу - все окислено было. Все массы перепроверил. Все есть, искра есть, бензин есть - не заводится. Причем отказалась ехать мгновенно - просто не завелась через пять минут после того, как заглушил.
В итоге - заменил катушку на еще более старую - завелась с полоборота.
Страница 2 из 2
