Андрей
Добавлено: Ср Ноя 16, 2005 0:29 Заголовок сообщения: Неприятность в зажигании |
После того, как "добрый человек" , при работающем двигателе провернул ключ зажигания в сторону запуска (думаю знаете этот звук), появились неприятные последствия. Когда потом через время стал заводить Тишку в первую секунду при повороте ключа слышится небольшой скрежет в системе зажигания, как буд-то что-то цепляется.А потом всё нормально, работает как и обычно.
Как вы думаете, что это может быть и как устранить?
(Думаю что это оставлять на самотек не нужно) |
Добавлено: Ср Ноя 16, 2005 0:41 Заголовок сообщения: |
Это совсем не в системе зажигания. Это в бендиксе у стартера. М-да, добрым был тот человек. Люди, которые снимали стартер, про операцию отзывались недобро  _________________ /DiOs |
Добавлено: Ср Ноя 16, 2005 12:55 Заголовок сообщения: |
Я как то раз сам был таким "добрым" человеком, когда еще чайником был и не знал в какую сторону повернуть ключ, чтобы машину заглушить... |
Ирина
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 19:03 Заголовок сообщения: Неприятность в зажигании |
[quote="Андрей"]
После того, как "добрый человек" , при работающем двигателе провернул ключ зажигания в сторону запуска (думаю знаете этот звук), появились неприятные последствия. [/quotе]
А что разве после одного раза могут уже появиться последствия :?:
Я тоже так делала пару раз (чайник), пока тьфу-тьфу, ничего. :? |
Андрей
Добавлено: Сб Ноя 19, 2005 0:18 Заголовок сообщения: Неприятность в зажигании |
Ирина писал(а): |
Я сам удивился, когда появился такой звук. Я раньше тоже пару раз может так побаловался. А в этот раз так провернули на две секунды, а чуть позже опять провернули. У меня тогда сердце кровью облилось при таком звуке...
Как говорил DiOs, буду смотреть бендикс в стартере. |
Добавлено: Вт Ноя 27, 2007 23:34 Заголовок сообщения: |
У меня схожая проблема. Стала заводиться плохо. На холодную еще ничего, если прогреть и 3-5 минут постоять с заглушенной машиной, тоже заведется, а вот если на полчаса оставить ее.. Один раз ради эксперимента сосчитали сколько раз я покрутил стартер. Один полуразряженный аккумулятор засадили совсем, со вторым (заряженным) завели машину с 90 (!!!девяностого!!!) поворота ключа. Стартер крутится, а маховик - нет. Думал втягивающее. Поменял. Видимо, это бендикс. Но только мне не понятно почему тогда на холодной и горячей машине все работает. Идеи у кого-нибудь есть? Или сразу менять бендикс? |
Добавлено: Сб Дек 01, 2007 13:54 Заголовок сообщения: |
PushKeeN писал(а): | Но только мне не понятно почему тогда на холодной и горячей машине все работает. Идеи у кого-нибудь есть? Или сразу менять бендикс? |
Сразу менять!!! потом будет ещё хуже...заводить с толчка будешь...
Мне зятёк уже проворачивал бендикс, потом вообще не схватывал... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Пн Дек 03, 2007 8:12 Заголовок сообщения: |
Если знакомы с устройством бендикса
то енто обгонная муфта
скорее всего когда его крутит двигатель
то обойма муфты очень быстро изнашивается
вследсвие малой смазки и самих деталей устройства не предназначенных для такого проворачивания
и потом цилиндрические подшипнички, выполняющие роль зацепов
в распор не встают
вот он и буксует
так что менять его однозначно, ремонту он не подлежит
а на будущее можно установить реле блокировки включения стартера
то есть когда двигатель запущен
реле отключает цепь включения втягивающего реле
при повороте ключа в положение стартер
сигнал на реле можно взять от контрольной цепи работы гнератора |
Добавлено: Пн Дек 03, 2007 10:44 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы, уже сменил бендикс  |
