Загадочное поведение Тишки или что бы это значило? (Карб,СО)
Николай
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2003 20:25    Заголовок сообщения: Загадочное поведение Тишки или что бы это значило? (Карб,СО) Ответить с цитатой
Коллеги!!! Хотелось бы услышать Ваше мнение по данной проблеме.
Итак что мы имеем:
1 Тико временами бегает прекрасно(впечатление что его кто то подталкивает)
2 Тот же Тико спонтанно начинает упираться и едет достаточно тупо.
(бензин один и тот же одна заливка)
3 Упирание чаще всего происходит когда движок хорошо прогрет
(На холодном бегает всегда прекрасно)
4 При проверке СО в момент упирания имеем обедненную смесь
(0,3-0,6)
5 После установки СО в пределы рекомендаций завода то есть между 1-1,5 бегает прекрасно
6 Через день или два при проверке вызванной очередным упиранием опять имеем обедненную смесь 0,6-0,5
7 Проверяя СО сегодня обнаружил интересную особенность СО стоит 1,2 но по мере ожидания 3-5 минут его показания скачут от 1,2 до 0,7-0,6
Очень хотелось бы от этих симптомов избавится, какие будут мнения , что это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2003 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К тому, что уже говорилось на форуме auto.ru и в разговорах на этом сайте могу посоветовать только проверить все вакуумные шланги и трубочки. Эффект очень похож на спорадическое подсасывание. С усилителем тормозов все в порядке?
Николай
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2003 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С тормозами все в порядке (проблем никаких нет) а при чем усилитель к карбу? И как лучше проверить все эти многочисленные трубочки вот в чем вопрос
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2003 8:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вакуумный усилитель берет разрежение для своей работы из коллектора, под карбюратором. Если нарушена герметичность его пневмосистемы, то под карбюратор поступает излишек воздуха ("сосет", "подсасывает") и смесь обедняется. CO при этом, разумеется, падает, а двигатель работает хуже (не из-за CO, а из-за обедненной смеси). Аналогично со всеми остальными пневмосистемами карбюратора, в которых нет воздушных жиклеров и демпферов (те обычно несколько сглаживают эффект обеднения). При прогреве этот эффект может компенсироваться обогащением смеси воздушной заслонкой.
У карбюратощиков обычно есть маленькая приспосба: кусочек медной трубки, по диаметру подходящий для того, чтобы на него надевать трубочки пневмосистемы, а на него надета длинная пластиковая трубочка, которую берут в рот и проверяют герметичность "на язык" (откачивают ртом воздух и затыкают отверстие языком). Разумеется, при этом надо понимать, какя часть магистрали должна быть герметична.
Nickolson
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2003 18:34    Заголовок сообщения: Вакуум Ответить с цитатой
Я извиняюсь за назойливость, но каковы признаки негерметичности вакуумной системмы?
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2003 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Признаки в какую сторону? Для пневмоузла -- снижение характеристик его работы или вообще отказ (например, отказ автомата пуска при разрыве мембраны или трубочки). Для двигателя -- обеднение смеси и все вытекающее из этого. Только еще раз: не все негерметичности в пневматике карбюратора приводят к обеднению смеси, только те, которые сопровождаются подсосом заметного количества воздуха в задроссельное пространство.
