Как снять задний тормозной барабан? Help!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 2:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поехал в сервис поменять колодки задние. Предыдущий владелец их не менял ни разу за 36 тыщ пробега! Вообщем 3 часа мне пытались снять барабан и так и не сняли! И стучали, и крутили, и ручник отсоединили - барабан на милиметр сдвинулся и все! Время уже 23 часа было и я пошел домой пешком :(
Неужеи сервисмены будут спиливать барабан болгаркой? А что мне тогда придется им еще везти из запчастей? Я только колодки оставлял.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что? Я свои через 60 с лишним тык поменял...
Цитата:
Вообщем 3 часа мне пытались снять барабан и так и не сняли! И стучали, и крутили, и ручник отсоединили - барабан на милиметр сдвинулся и все! Время уже 23 часа было и я пошел домой пешком Sad
Я бы порекомендовал свой способ со с'емником испробовать, по-моему в этом треде уже писал о нем.
Барабаны, если ничего больше не заденут от избытка энтузазизьмы. И, возможно, рабочие цилиндры, но это уже не оттого как, а потому что.
P.S. Гайку центральную мастера отвоерачивать пробовали? Smile
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 3:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем один барабан мне в итоге сняли и разобрали. Колодки, что интересно не сильно стерты, но внутри все забито грязью и ржавчиной. Механик поменял колодки в этом барабане и сказал, что зиму я и так проезжу, а к лету, когда каши на дороге станет меньше, надо будет барабаны в сборе менять.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и правильно, 36 тык для них -- не срок.
Обязательно обрати внимание на совет AAATico: http://tico.spb.ru/index.php?mn=hint&pg=hint&loc=brake, он весьма жизненный, несложный в реализации (коли барабаны все равно будут сняты) и весьма полезный. Ровно про то, что у тебя и произошло.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Спасибо большое. С распечаткой этого совета и новыми барабанами по весне поеду на сервис :)
Иришка
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По теме: барабан со ступицей одно целое, совет уже дали, все правильно. А ТО и тормоза - на первый взгляд смешной совет: 2 мешка с картошкой в багажник, и прямиком на ТО. Если в машине работает регулятор тормозных сил, то в задней тормозной магистрали увеличится рабочее давление жидкости, что в итоге приведет к следующему: выравнится тормозное усилие на задних колесах.
UG
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2005 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про ТО. Я как то уже писал про это, но повторюсь.
План такой:
1. Берем зеленую книжицу и подчеркиваем в ней слова про "регулятор тормозных сил",
2. Едем на ТО и в ответ на слова о недостаточном тормозном усилии задрей оси показываем подчеркнутое и говорим, что суммарное тормозное усилие в норме. И все сделано специально, что бы машину при торможении не крутило.
Мешок картошки (у нас было 2 увесистых добровольца на заднем сидении) не сильно помогает. Проверяли на стенде.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2006 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снова вопрос по замене барабанов:
Пробег 52тык. Осенью менял передние колодки. Сейчас зажигается при активном торможении лампочка тормоза на панели. Сзади 15 тык назад с левой стороны я менял колодки, а вторую пару так и не поменял, поскольку мастера неасилили съемку барабана. А снятый барабан был забит грязью до отказа.
Теперь вот я запасся новыми барабаными и одной парой колодок на правую сторону.
Вопрос: Насколько велика вероятность, что мне придется менять что-то кроме того, что у меня на руках? в смысле тормозные цилиндры и левую пару колодок?
Просто хочется сделать все за один раз... достать запчасти ща нелегко стало на Тико, а собирать/разбирать на сервисе накладно... а если они варварски мне снимут барабаны и предложат поменять еще и цилиндры, то я вообще на пару недель останусь без машины, пока мне на заказ не привезут другие.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2006 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Лампочка зажигается не от состояния тормозов, а от уровня жидкости.
2. Менять колодки с одной стороны -- это как-то совсем... Ну, только если накладки отвалились.
3. Сломать рабочие при с'еме барабана невозможно. Но вот то, что им "пора" -- возможно.
4. Рабочие и унисекс, и проходной лежат на Салова во "Всей Корее". Если не вру, по 160 р. Если что -- подлетишь и возьмешь. А у меня мастера вообще сами ездят, только просят точку указать.
tata
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2006 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, задние барабаны это удовольствие не для слабонервных) мне меняли их для 4, при этом свернули подшипники ступицы - как выяснилось после недели езды. стал гудеть правый!!! - при повторном обращении они никик не хотели признаваться, и только когда мы настояли на своем и нас пустили в ремзону и увидели подшипники, то мастера уже не могли отмазаться.......они туда смазки залили сначала - чтобы не гудело!!!!!короче, были заменены подшипники и гул прошел)
замена барабанов и колодок не услила тормозную способность тишки, но зато в -30 он так тормозил!!!!я была очень удивлена)
mic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 7:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же ситуация. И жидкость вся на месте. Тогда что может быть?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ход педали тормоза большой? Ход ручника большой? В принципе, может срабатывать из-за нерабочести механизмов самоподведения задних колодок, но это (при налитой в бачок по max жидкости) может происходить тогда, когда педаль ваще уже у полика схватывает...
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу сказать, что схватывает у полика, но свободный ход ИМХО великоват, конечно. Тормозуха в спокойном состоянии у меня налита ровно в середину нормы.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так долей до max
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2006 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз вопросы про совет AAATico уплотнить барабаны герметиком.
1) "Протираете обод тормозного щитка сухой тряпкой и прямо по краске, по всему периметру наносите полоску герметика "
Не очень я понял, что есть обод тормозного щитка... ?
Вот держу я в руках барабан. У него по периметру проходит паз шириной почти в самнтиметр. Нанести герметик надо внутри паза по внешней стороне? Вроде она и покрашена черной краской, а с внутренней стороны просто металл. Поясните пожалуйста.
2) Герметик обязательно высокотемпературный?
Страница 2 из 3
