много вопросов
макс
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2004 11:06    Заголовок сообщения: много вопросов Ответить с цитатой
1. Заело замок багажника, тяги работают а сам нет. Sad
2. Левая передняя торм. колодка задевает за диск. Sad
3. Левый шрус имеет-ли отечественные аналоги (Ока, Таврия, ваз). Sad
4. Можно-ли приобрести отдельно рейку (рулевую). Sad
5. пробег 67000 реальный ли ?Корейка, 5-ст.
ПОМОГИТЕ
смм
макс
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2004 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S.
6. 1992 года выпуска.
смм
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2004 12:00    Заголовок сообщения: много вопросов Ответить с цитатой
ПОМОГИТЕ
1. Личинка не поворачивается или не срабатывает открытие?
2. ??? Сносилась? Чем она может задевать? Каким местом?
3. Нет.
4. Думаю, что вполне заказываемо.
5. Если действительно накрылась рулевая рейка, то вряд ли. Это никем (ни у нас, ни у поляков, где Тишек гораздо больше) не декларировалось как столь слабое место. Ну разве что брак. Да и ШРУС за такой срок выходит из строя только при разрыве чехла.
Помог? Smile
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2004 2:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Личинка работает, рычажок работает, а всё что внутри корпуса замка - нет.
2. толщина колодки - на глаз 5 мм, кажется диск неровный т.к. трет в одном месте.
P.S. У нас в городе разговаривал с 3-мя владельцами ТИКО (пробег 62, 98, 70 тыс. - 95 и 92 г.в.) и каждый из них менял левый шрус (цена от 2300 до 3000 руб.)
А в принципе автомобиль нормальный экономный и всё такое, единственный минус - не уважают на дороге (или не боятся), после установки противотуманок (и использовании их в дневное время суток, на некоторых участках дороги - стало намного лучше, а до этого один раз меня просто не заметили, затормозить успел....
поменял ремень генератора, поставил отеч. 8х8,5х600 - 22 руб.
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2004 2:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОМОГ ! СПАСИБО !
kir&mif
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2004 4:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит не уважают? Я очень люблю смотреть на удивленные и завистливые лица, когда я проезжаю сквозь километровую пробку между рядами машин. А когда паркуешься, ни кто даже и не мечтает втиснуться, а для меня места хватает.
макс
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2004 6:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Город у нас небольшой, километровые пробки только по телевизору видел.
С парковкой тоже без особых проблем.
Вот обогнать, подрезать.........
Даже старущая ржавущая "Волга" пыталась обогнать, но не смогла
ТИКО оказалась резвее!
Водители грузовиков (небольшеньких таких японческих) тоже прикольные такие
один блин до того газ выжал чтобы обогнать, что чуть весь двигатель через выхлопную трубу не вылетел, я его потом догнал на светофоре....
Но в основном люди воспринимают ТИКО весело.
После того как из ТИКО вышло два человека
был детский возглас: "Ого да там больше двух человек помещается".
У нас в городе на ТИКО один парень даже таксует.
А водители "Волг", жугулей, 2х литровых иномарок обычно слегка грустнеют
после того как ответишь им сколько бензина она кушает,
и во сколько обошлось ОСАГО.
смм
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2004 8:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так разбери его, это совсем несложно: у пистонов обшивки задней двери центральный стерженек слегка продавливается внутрь до щелчка, после чего пистон легко вынимается и подлежит дальнейшему использованию.
Если все на месте, то там просто нечему тереть металлом об металл до полного сноса накладки. Если затирает сама накладка, надо смазать направляющие суппорта (те, на которых суппорт скользит, под гофрированными резиночками. Есть специальная высокотемпературная смазка фирмы Перматекс с медными добавками -- она лучше всего, если достанешь. В Москве берется легко, а у нас... Sad
Если задумаешь менять тормозные диски (680 руб за штуку в Питере), сразу меняй и подшипники: необходимая степень демонтажа подвески одинаковая.
Судя по году выпуска, это все кореянки. Возможно, для них это и характерно.
Меня "уважают" не больше и не меньше, чем любой другой автомобиль на дороге. У нас и "шестисотых" подрезают.
макс
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2004 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы всё было так просто:
Обшивку двери снимал, изнутри доступ к самой петле и запирающему устройству преграждает корпус этого самого замка, при этом дверь багажника закрыта и всё что внутри него не работает, три винтика на которые этот корпус прикручен открутить через щель 2 см у меня не получилось, в руководсве по экспл (есть у меня такая книжка) схема замка нарисована не полностью (то что внутри отс-ет).
Диски менять небуду. Поспрашивал у людей которые ремонтируют автомобили. Причина скорее всего в направляющих суппорта.
Подшипники предыдущий хозяин поменял.
Корейские ТИКО только 92 г.в., а 95 узбекистанские их инвалиды(или ветераны) получали и вот один мужик уже поменял левый ШРУС а один ездит с хрустящим и на 80-м бензине (маньяк)!
смм
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2004 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже кореец 1993 года. На момент пробега 60 000 пришлось менять рулевую рейку. Сначала умелец выточил пластиковую шайбу, стоящуюю внутри этой самой рейки, а затем и она разбилась. Благо с разборки из Польши привезли практически новую рейку по сходной цене, теперь без проблем. Левый шруз тоже где-то на этом километраже стал хрустеть, ездил год-потом надоело, поменял. На сегодняшний день пробег 90 000.
макс
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2004 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей! Напиши пожалуйста за сколько (в смысле рублей) тебе рейку привезли!
Чтобы хоть примерно знать, если на разборке найду.
Тут в Иркутске было одно обявление,
позвонил, но обрадовали тем что всю переднюю подвеску
уже продали.
смм
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2004 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рейку с двумя рулевыми тягами и живыми рулевыми наконечниками мне привезли за 40 американских рублей.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2004 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2макс: только ты не забывай, что Алексей живет рядом с той самой Польшей, а в Польше Тишек попресвыше, чем у нас -- их там делали. Т.е. для нас это примерно что жить рядом с Узбекистаном Smile
макс
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2004 2:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас новая в сборе стоит 6000 рублей, Smile Smile Smile интересно а сколько возмут за пересылку новой из Спб. в Иркутск?
смм
