макс
Добавлено: Пн Май 24, 2004 11:06 Заголовок сообщения: много вопросов |
1. Заело замок багажника, тяги работают а сам нет.
2. Левая передняя торм. колодка задевает за диск.
3. Левый шрус имеет-ли отечественные аналоги (Ока, Таврия, ваз).
4. Можно-ли приобрести отдельно рейку (рулевую).
5. пробег 67000 реальный ли ?Корейка, 5-ст.
ПОМОГИТЕ _________________ смм |
макс
Добавлено: Пн Май 24, 2004 11:08 Заголовок сообщения: |
P.S.
6. 1992 года выпуска. _________________ смм |
Добавлено: Пн Май 24, 2004 12:00 Заголовок сообщения: много вопросов |
| макс писал(а): |
ПОМОГИТЕ
1. Личинка не поворачивается или не срабатывает открытие?
2. ??? Сносилась? Чем она может задевать? Каким местом?
3. Нет.
4. Думаю, что вполне заказываемо.
5. Если действительно накрылась рулевая рейка, то вряд ли. Это никем (ни у нас, ни у поляков, где Тишек гораздо больше) не декларировалось как столь слабое место. Ну разве что брак. Да и ШРУС за такой срок выходит из строя только при разрыве чехла.
Помог?  |
Добавлено: Вт Май 25, 2004 2:05 Заголовок сообщения: |
1. Личинка работает, рычажок работает, а всё что внутри корпуса замка - нет.
2. толщина колодки - на глаз 5 мм, кажется диск неровный т.к. трет в одном месте.
P.S. У нас в городе разговаривал с 3-мя владельцами ТИКО (пробег 62, 98, 70 тыс. - 95 и 92 г.в.) и каждый из них менял левый шрус (цена от 2300 до 3000 руб.)
А в принципе автомобиль нормальный экономный и всё такое, единственный минус - не уважают на дороге (или не боятся), после установки противотуманок (и использовании их в дневное время суток, на некоторых участках дороги - стало намного лучше, а до этого один раз меня просто не заметили, затормозить успел....
поменял ремень генератора, поставил отеч. 8х8,5х600 - 22 руб. |
Добавлено: Вт Май 25, 2004 2:06 Заголовок сообщения: |
| ПОМОГ ! СПАСИБО ! |
kir&mif
Добавлено: Вт Май 25, 2004 4:29 Заголовок сообщения: |
| Anonymous писал(а): |
Что значит не уважают? Я очень люблю смотреть на удивленные и завистливые лица, когда я проезжаю сквозь километровую пробку между рядами машин. А когда паркуешься, ни кто даже и не мечтает втиснуться, а для меня места хватает. |
макс
Добавлено: Вт Май 25, 2004 6:25 Заголовок сообщения: |
Город у нас небольшой, километровые пробки только по телевизору видел.
С парковкой тоже без особых проблем.
Вот обогнать, подрезать.........
Даже старущая ржавущая "Волга" пыталась обогнать, но не смогла
ТИКО оказалась резвее!
Водители грузовиков (небольшеньких таких японческих) тоже прикольные такие
один блин до того газ выжал чтобы обогнать, что чуть весь двигатель через выхлопную трубу не вылетел, я его потом догнал на светофоре....
Но в основном люди воспринимают ТИКО весело.
После того как из ТИКО вышло два человека
был детский возглас: "Ого да там больше двух человек помещается".
У нас в городе на ТИКО один парень даже таксует.
А водители "Волг", жугулей, 2х литровых иномарок обычно слегка грустнеют
после того как ответишь им сколько бензина она кушает,
и во сколько обошлось ОСАГО. _________________ смм |
Добавлено: Вт Май 25, 2004 8:17 Заголовок сообщения: |
1. Личинка работает, рычажок работает, а всё что внутри корпуса замка - нет. |
Ну так разбери его, это совсем несложно: у пистонов обшивки задней двери центральный стерженек слегка продавливается внутрь до щелчка, после чего пистон легко вынимается и подлежит дальнейшему использованию.
| Цитата: | | 2. толщина колодки - на глаз 5 мм, кажется диск неровный т.к. трет в одном месте. |
Если все на месте, то там просто нечему тереть металлом об металл до полного сноса накладки. Если затирает сама накладка, надо смазать направляющие суппорта (те, на которых суппорт скользит, под гофрированными резиночками. Есть специальная высокотемпературная смазка фирмы Перматекс с медными добавками -- она лучше всего, если достанешь. В Москве берется легко, а у нас...
Если задумаешь менять тормозные диски (680 руб за штуку в Питере), сразу меняй и подшипники: необходимая степень демонтажа подвески одинаковая.
| Цитата: | | P.S. У нас в городе разговаривал с 3-мя владельцами ТИКО (пробег 62, 98, 70 тыс. - 95 и 92 г.в.) и каждый из них менял левый шрус (цена от 2300 до 3000 руб.) |
Судя по году выпуска, это все кореянки. Возможно, для них это и характерно.
| Цитата: | | А в принципе автомобиль нормальный экономный и всё такое, единственный минус - не уважают на дороге (или не боятся) |
Меня "уважают" не больше и не меньше, чем любой другой автомобиль на дороге. У нас и "шестисотых" подрезают. |
макс
Добавлено: Вт Май 25, 2004 8:59 Заголовок сообщения: |
Если бы всё было так просто:
Обшивку двери снимал, изнутри доступ к самой петле и запирающему устройству преграждает корпус этого самого замка, при этом дверь багажника закрыта и всё что внутри него не работает, три винтика на которые этот корпус прикручен открутить через щель 2 см у меня не получилось, в руководсве по экспл (есть у меня такая книжка) схема замка нарисована не полностью (то что внутри отс-ет).
Диски менять небуду. Поспрашивал у людей которые ремонтируют автомобили. Причина скорее всего в направляющих суппорта.
Подшипники предыдущий хозяин поменял.
Корейские ТИКО только 92 г.в., а 95 узбекистанские их инвалиды(или ветераны) получали и вот один мужик уже поменял левый ШРУС а один ездит с хрустящим и на 80-м бензине (маньяк)! _________________ смм |
Алексей
Зарегистрирован: 16.04.2003 Сообщения: 35 Откуда: Минск, Беларусь
Добавлено: Вт Июн 01, 2004 9:37 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже кореец 1993 года. На момент пробега 60 000 пришлось менять рулевую рейку. Сначала умелец выточил пластиковую шайбу, стоящуюю внутри этой самой рейки, а затем и она разбилась. Благо с разборки из Польши привезли практически новую рейку по сходной цене, теперь без проблем. Левый шруз тоже где-то на этом километраже стал хрустеть, ездил год-потом надоело, поменял. На сегодняшний день пробег 90 000. |
макс
Добавлено: Вт Июн 01, 2004 10:17 Заголовок сообщения: |
Алексей! Напиши пожалуйста за сколько (в смысле рублей) тебе рейку привезли!
Чтобы хоть примерно знать, если на разборке найду.
Тут в Иркутске было одно обявление,
позвонил, но обрадовали тем что всю переднюю подвеску
уже продали. _________________ смм |
Алексей
Добавлено: Чт Июн 03, 2004 11:00 Заголовок сообщения: |
| Рейку с двумя рулевыми тягами и живыми рулевыми наконечниками мне привезли за 40 американских рублей. |
Добавлено: Чт Июн 03, 2004 11:31 Заголовок сообщения: |
2макс: только ты не забывай, что Алексей живет рядом с той самой Польшей, а в Польше Тишек попресвыше, чем у нас -- их там делали. Т.е. для нас это примерно что жить рядом с Узбекистаном  |
макс
Добавлено: Пн Июн 07, 2004 2:07 Заголовок сообщения: |
У нас новая в сборе стоит 6000 рублей, интересно а сколько возмут за пересылку новой из Спб. в Иркутск? _________________ смм |
