Масляный насос
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 19:43    Заголовок сообщения: Масляный насос Ответить с цитатой
Rolling Eyes Караул, пиши пропало, кажется вылетел масляный насос.....грохот, лампочка давления горит, двигатель гремит
Было у кого нибудь такое?
Question
Кто нибудь помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
холодно же лазить сейчас Shocked
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если гремит, то лезть, похоже, уже поздно. То есть лезть для оперативного вмешательства.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 6:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык случилось это внезапно.
До этого никаких признаков не было, не стучало, контролька стабильно показывала что давление в норме...
а тут завел, на улице -20, что-то загремело, думал подшипник генератора.....ан нет пока ходил она прогрелась, сажусь ехать горит контролька давления и гремление только увеличивается.....
Понять не могу от чего? Sad
Maks
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может не насос? Может масла мало или ещё что. Можно попробывать промыть масляную систему глядиш поможет.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло проверил, в поряде, даже еще подлил
ничего не меняется.
Просто я таких насосов еще не встречал
Принцип работы его, как он качает
Тогда было бы уже ясней, он это или не он
Ладно разберу и будет ясно
Арсений
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что нужно делать в таком случае на будущее, и чем грозит работа движка в такос случае?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При любом раскладе, когда загорается контрольная лампочка давления масла, работа двигателя категорически запрещена
Последствия будут такие:
так как давления нет - нет и смазки
следовательно трущиеся детеали подвергаются колосальным перегрузкам, приводящим к перегреву и заклиниванию двигателя.
После таких процедур придется капиталить двигатель
Gikler
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 8:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может двигатель застучал? Если ты говоришь что медленно началось, то могло быть так. Ты упомянул что долил масла, значит его не хватало, а на минусовой температуре его становится ещё меньше, чем ты видишь на горячей. Ещё вариант, что за масло у тебя? На моей практике бывал случай, когда вовремя не поменяное лето на зиму превращалось в солидол при такой температуре. В общем суть в том, что двигатель по началу работал на сухую и чем дальше тем сильнее изнашивались вкладыши, поэтому грохот усиливался. А потом хоть салом мажь, вкладышам хана и давлению хана. Надеюсь моя версия останется лишь страшной сказкой на ночь.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Движок думаю пока не застучал, стук четко прослушивается в районе насоса, и контролька горит.
Уровень масла был на холодном движке 2 минимума.
Утором я в такой же мороз заводил ничего не было.
Во время поездки тоже стуков не было, а вечером застучал, причем сразу после заводки.
Про масло плохого не скажу, залито Visko3000 10W40
Maks
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2006 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверняка все слышали про присадки, которые позволяют проехать какоето расстояние без масла. Так вот, знающие люди говорили что без всяких присадок сухой двигатель может работать на холостых, недолгое время канечно, и ему ничево не будет. Думаю дело в насосе.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2006 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую для начала проверить редукционный клапан, может он подклинен и находится в приоткрытом положении, сливая основную часть масла обратно в поддон.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все оказалось дело вот в чем:
разобрали мы это с горем-пополам, так как насос снять не представляется возможным без снятия поддона. А вот поддон та как раз таки и представляет самую трудоемку операцию по его демонтажу, вернее в откручивании крепящих болтиков.
Ну да с этими делами разобрались следующим образом, с помошью спец ключика представляющего из себя змейку пружинную, которая могет проникать в труднодоступные места открутили всетаки поддон не разбирая подвес движка, единственное ослабили переднюю подушку, ну а там уже особого труда не составило снять насос.
Сам насос промыли проверили на качание, показ порядок - работает.
А вот снятый поддон говорил о том что масляные каналы забиты странной субстанцией, представляющую из себя сгустки, каким обрам это дело появилось обьясняется тем что сливная пробка находится довольно-таки высоко от самого дна и при каждой замене масла остается примерно с пол литра старого масла, а когда промываеш промывкой еще и она. Так что при замене масла разными марками они перемешиваются, а этого очень не рекомендуется делать, так как многие масла друг с другом не совместимы. Вот и образовались сгустки, которые просто напросто закупорили масляные каналы, да еще ко всему низкая тепература, масло загустело, в следствии чего насос не справлялся и гонял "на-сухую" откуда и появился стук и прпало давление.
Вобщем все эти неприятности были устранены промывкой системы и заменой масла.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 8:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я-то не любил экспресс-сервисы, где масло откачивают через трубку щупа... Напрасно, похоже. Хотя ни промывками, ни присадками, ни сменами масла не страдаю, так что именно это мне не грозит.
Денис
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я остатки масла откачиваю большим шприцом с трубкой
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суть в общем такая
если пользоваться одной маркой масла, то это нормально, промывать не требуется.
А вот если с одного на другое, то тогда как раз таки надо действительно выкачивать...
Есть еще вариант переделать в поддоне сливную пробку, то есть установить ее на дно и тогда будет порядок.
