Достал шум в КПП
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Серж
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2006 22:33    Заголовок сообщения: Достал шум в КПП Ответить с цитатой
Приветствую всех Тиководов!Поздравляю с наступающим Новым годом!У меня две Тишки,и у обоих одна и таже проблема- шум в КПП при запуске холодного двигателя,после прогрева пропадает.Искал на форуме,но ничего конкретного не нашёл.Заливал всякие присадки,но результат тотже.Принял решение перебирать КПП.Может кто лечил эту хроническую болезнь?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 0:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты внимательно искал на форуме, то не мог не найти неоднократный совет "Забей!".
Серж
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Забить"-это тоже один из вариантов Laughing.Слышал что в сервисах Востокавто этот шум уберают. Мне самому стало интересно.Ведь делают.
Последний раз редактировалось: Серж (Вс Янв 20, 2008 23:48), всего редактировалось 1 раз
Gikler
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забить - это единственный вариант, а перебрать коробку можно когда она накроется. " Не тронь технику - и она не подведёт!"
Наталья
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток, мне на СТО последний раз тоже сказали "Забей", придя к выводу, что это подшипник первичного вала, и сказали, что если совсем достанет разберут коробку. Smile
Maks
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня зашумело когда я масло поменял в коробке. Была минералка RAVENOL, залил синтетику MOBIL.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тех, кто не любит пользоваться поиском: http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?p=3855#3855. Подшипник первичного вала мужику, кстати, меняли.
Серж
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне один знакомый Тиковод рассказывал что пробывал ставить коробку без выжимного подшипника ,и убедился что шум остался без изменений.Как сообщалось раньше на форуме стоит подвинуть ручку переключения передач в сторону четвёртой передачи то шум сразу пропадает.Спецы из Рольфа сказали что может быть это износ синхронизаторов.
Maks
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, всё дело в ХАДО. Я заливал в старое масло гель-ревитализант ХАДО, забыл савсем. Масло сменил и загремело.
Punk Sergeich
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тож шум на холодном двигле... При выжиме сцепления шум пропадает. Езжу так уже 34000 км с тех пор как взял авто.
Общий пробег 94000. Предыдущий хозяин говорит что меняли выжимной, но шум пропадает ненадолго.
Короче забил и езжу.
---===!!!Рожденный летать ползать не может!!!===---
Юрка
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят а точно не чего страшного, а то у меня жутко стучит, страшшшшшшшшно
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если "страшшшшшшшшно", то, наверрное, надо озаботиться.
Серж
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как выяснилось у меня,шумел с хрустом при прогреве игольчатый подшипник,который смазывается путём разбрызгивания масла.В холодную погоду шум усиливался и держался дольше.Проблема решилась путём замены масла CASTROL SMX-S SAE 75W-85 API GL-3/4.
Залилил на сто грамм больше.Сейчас остался совсем лёгкий шумок,и пропадает через минуту,в теплую погоду думаю пропадёт совсем.
Машина должна работать на тебя,а не ты на машину.
Денис
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2007 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера сделал тоже самое. Залил масло Mannol 75W90 GL5 тоже на 100 грамм больше. Сегодня утром с опаской подошел к машине - завёл - остался только лёгкий шумок. Это на морозе -27 градусов.
Посмотрим, что будет дальше!
banzy
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так же шумит уже 60 т.к, общий пробег 250.... думаю это у тебя не смертельно....
бла бла бла
Страница 1 из 4
