Серж
Добавлено: Вс Дек 24, 2006 22:33 Заголовок сообщения: Достал шум в КПП |
Приветствую всех Тиководов!Поздравляю с наступающим Новым годом!У меня две Тишки,и у обоих одна и таже проблема- шум в КПП при запуске холодного двигателя,после прогрева пропадает.Искал на форуме,но ничего конкретного не нашёл.Заливал всякие присадки,но результат тотже.Принял решение перебирать КПП.Может кто лечил эту хроническую болезнь? |
Добавлено: Пн Дек 25, 2006 0:34 Заголовок сообщения: |
Если ты внимательно искал на форуме, то не мог не найти неоднократный совет "Забей!". _________________ /DiOs |
Серж
Добавлено: Пн Дек 25, 2006 10:08 Заголовок сообщения: |
"Забить"-это тоже один из вариантов .Слышал что в сервисах Востокавто этот шум уберают. Мне самому стало интересно.Ведь делают.
Последний раз редактировалось: Серж (Вс Янв 20, 2008 23:48), всего редактировалось 1 раз |
Gikler
Добавлено: Вт Дек 26, 2006 12:19 Заголовок сообщения: |
Забить - это единственный вариант, а перебрать коробку можно когда она накроется. " Не тронь технику - и она не подведёт!" |
Наталья
Добавлено: Вт Дек 26, 2006 16:49 Заголовок сообщения: |
Доброго всем времени суток, мне на СТО последний раз тоже сказали "Забей", придя к выводу, что это подшипник первичного вала, и сказали, что если совсем достанет разберут коробку.  |
Maks
Добавлено: Вт Дек 26, 2006 18:28 Заголовок сообщения: |
А у меня зашумело когда я масло поменял в коробке. Была минералка RAVENOL, залил синтетику MOBIL. |
Серж
Добавлено: Ср Дек 27, 2006 14:47 Заголовок сообщения: |
Мне один знакомый Тиковод рассказывал что пробывал ставить коробку без выжимного подшипника ,и убедился что шум остался без изменений.Как сообщалось раньше на форуме стоит подвинуть ручку переключения передач в сторону четвёртой передачи то шум сразу пропадает.Спецы из Рольфа сказали что может быть это износ синхронизаторов. |
Maks
Добавлено: Чт Янв 04, 2007 12:48 Заголовок сообщения: |
Точно, всё дело в ХАДО. Я заливал в старое масло гель-ревитализант ХАДО, забыл савсем. Масло сменил и загремело. |
Punk Sergeich
Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 47 Откуда: tyumen72.RUS
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 9:42 Заголовок сообщения: |
У меня тож шум на холодном двигле... При выжиме сцепления шум пропадает. Езжу так уже 34000 км с тех пор как взял авто.
Общий пробег 94000. Предыдущий хозяин говорит что меняли выжимной, но шум пропадает ненадолго.
Короче забил и езжу. _________________ ---===!!!Рожденный летать ползать не может!!!===--- |
Юрка
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 14:21 Заголовок сообщения: |
Ребят а точно не чего страшного, а то у меня жутко стучит, страшшшшшшшшно |
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 18:20 Заголовок сообщения: |
Ну, если "страшшшшшшшшно", то, наверрное, надо озаботиться. _________________ /DiOs |
Серж
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 20:59 Заголовок сообщения: |
Как выяснилось у меня,шумел с хрустом при прогреве игольчатый подшипник,который смазывается путём разбрызгивания масла.В холодную погоду шум усиливался и держался дольше.Проблема решилась путём замены масла CASTROL SMX-S SAE 75W-85 API GL-3/4.
Залилил на сто грамм больше.Сейчас остался совсем лёгкий шумок,и пропадает через минуту,в теплую погоду думаю пропадёт совсем. _________________ Машина должна работать на тебя,а не ты на машину. |
Денис
Добавлено: Сб Фев 24, 2007 12:50 Заголовок сообщения: |
Серж писал(а): | Залилил на сто грамм больше.Сейчас остался совсем лёгкий шумок,и пропадает через минуту,в теплую погоду думаю пропадёт совсем. |
Вчера сделал тоже самое. Залил масло Mannol 75W90 GL5 тоже на 100 грамм больше. Сегодня утром с опаской подошел к машине - завёл - остался только лёгкий шумок. Это на морозе -27 градусов.
Посмотрим, что будет дальше! |
banzy
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 8:59 Заголовок сообщения: |
так же шумит уже 60 т.к, общий пробег 250.... думаю это у тебя не смертельно.... _________________ бла бла бла |
