Обрыв ремня ГРМ без изгиба клапанов
Brodyaga
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2007 17:17    Заголовок сообщения: Обрыв ремня ГРМ без изгиба клапанов Ответить с цитатой
На днях под кожух ремня грм залетел камешек (может и не камешек, но что-то острое и твердое), кожух пробили, ремень порвался (с замены и 5000 не прошел). Убитый горем, я решил что как бы там ни было, а клапана и что-нить по-мелочи в ГРМ придется менять... даже несмотря на отсутствие повреждений под клапанной крышкой. Терпеливо, но не без геморроя, снял сегодня головку блока, положил в приготовленный тазик, окинул взглядом вполне целые клапана... не устоял перед соблазном посмотреть на поршни (согласитесь - не часто с ними вот так встречаешься) и ... о чудо!!!! - на всех трех поршнях в местах встреч с калапанами выполнены вполне заводские ВЫРЕЗЫ (!!!!!!) Вот чего не ожидал так это подобного счастья... кажетсяя не встречал упоминания о том что на тиках в поршнях предусмотрены вырезы под клапана.. Фотки скину завтра или сегодня вечером...
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2007 7:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чьего производства и тебя Тика? Потому как ты первый, у которого в поршнях есть выборки.
Brodyaga
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2007 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я уже где-то тут писал Тика узбексская 96-го г/в ( с лампочкой минимального уровня топлива). Прежний хозяин был - Серж, он уверял что поршни без вырезов, т.ч. похоже это у нее с завода. Все пойду в гараж фотографировать
http://www.tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=187
http://www.tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=188
насчет того что "с завода", похоже, наврал...на поршнях маркировка А2... второй ремонт?...
Серж
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2007 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет того что "с завода", похоже, наврал…на поршнях маркировка А2... второй ремонт?...
Интересно!Как это я тебя уверял что поршни без вырезов?Помоему я тебе говорил что я в двигатель не лез,а машина знакомой женщины.И какой смысл мне тебе врать?
Машина должна работать на тебя,а не ты на машину.
Brodyaga
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2007 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не то чтобы уверял, но ты был первый кто мне сказал что у тики поршни без выемок. Говорил ведь? И про то что ремень надо беречь пуще глазу? Wink Лучше спроси у знакомой женщины где она поршни такие брала...
П.С.: знакомый автослесарь сегодня рассказал что такие же поршни он уже видел на тике 96-го г/в с акпп
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2007 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похже на то, что на кореянках и на Тиках-узбечках первого года выпуска, которые собирались из корейских комплектов (индикатор окончания бензина -- характерный признак), было много чего хорошего...
Серж
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спросил у женщины где брала такие поршни,она сказала что брала их вместе с новой машиной в автосалоне.
А ты попробуй замерить диаметр гильзы,и всё станет ясно.
И мне не совсем понятно как (что- то острое и твёрдое) могло попасть под кожух ремня?
Brodyaga
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2007 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, диаметр там номинал: на всех трех гильзах 68,5
К чему тогда обозначения А1, А2,А2 (на первом, втором и третьем поршнях соответственно??) что-то я по маркировке поршней ничего не нашел...
добавил фото кожуха:
http://www.tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=195
Соня
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто круто круто в моей узбекской тике тоже есть лампочка малого уровня бензина в бензобаке и тоже 96 года. Вроде все совпадает - може по везёт и у меня такие козырные клапана окажутся? Неделю назад загорелась у меня лампочка акб, я посмотрела под капот вроде все норм, отключила клеммы от акб замеряла тестером напряжение - всё ок 12.5 Вольта это конечно не 13 но все равно норм, потом замеряла на предмет утечки, тоже норм. Плюнула и стала дальше кататься. Смотрю перестала включаться печка и обдув салона, стеклоподъёмники стали вялыми. Снова полезла замеряла 12.5 всё норм. Погнала до своих в подпольный ангар, оказывается ремень то порвался и болтался так на ролике генератора, а я такая Клуня даже не смотрела туда, хотя смысл проблемы понимаю и должна была туда тоже нырнуть. Посоветовали поменять ремень и грм тоже. Купила и его сняли кожух а там и старый ремень чересчур в хорошем состоянии, отдала приказ мальчикам не заморачиваться - оставили старый. А кожух вам жостенько пожевали, там не камень, там Чужой побывал. Тоже не пойму, что могло такие повреждения нанести, кожух по периметру надежно закручен на 7 болтов кажется и пластик там хорошего качества?
Очаровательная Соня
BIKTOP_88
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже произошел обрыв ремня ГРМ еще по зиме. К счастью тоже клапана не загнуло. Есть подозрения, что на моей Тике тоже есть выемки для клапанов. (Корейская сборка 94 г.в, правда нет индикатора мин. топлива, но есть родные стеклоподъемники).
Соня
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как там они умудрилися впихнуть моторчики в эти двери и насколько маленькие. Сегодня отбалансировала колесики, снова могу гнать 130 и руль не бьёт.[/quote]
Очаровательная Соня
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При замене ремней со знакомым ремень ГРМ на вид был в отличном состоянии, он мне предложил не менять, но смысл оставлять старый ремень если он рассчитан на определенный пробег, я же не буду лазить под кожух так же часто как проверять уровень масла, вот поменял и через 60 тыс готовить новый, а старый не выкинул - а оставил про запас мало ли. Выемки под клапана на поршнях у себя не знаю - не смотрел, хотя машинка корейской сборки.
TicoKZ
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть есть иль нету этих выемок на поршнях под клапана.гнёт!!! если не погнуло один раз, не значит что не погнёт в последующие разы..есть возможность поменять ремень ГРМ ,надо менять однозначно..лично я теперь часто на ремень поглядываю и один всегда в запасе есть Very Happy
Соня
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все правы если есть возможность и подошло время нужно менять. Я безусловно рискую.
Очаровательная Соня
