Отсырел и не завелся :(
kruphi
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 11:02    Заголовок сообщения: Отсырел и не завелся :( Ответить с цитатой
Порадовался сегодня. Авто не завелась Sad Поворачиваю ключ, она тык-пык и ноль эффекта, а затем вообще при повороте ключа только под капотом звук короткого замыкания. Потыкал основные провода - ничего не изменилось. Аккумулятору всего 7 месяцев - должен быть рабочим.
Вот как начались дожди, то по утру либо при снятии сигнализация пикнет, что тока не было какой-то период, то лампочка аккумулятора дрогнет, а сегодня не завёлся Sad.
Вопрос - я правильно думаю, что это проводка?
Если менять её, то всю или частично? И сколько будут стоить провода? Реально ли это сделать самому за день или лучше отогнать к спецам. Сколько примерно стоят такие работы?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что даже стартер не прокручивается? Если в электрике шариш+руки не кривые то можно и самому.За день всю не сделаеш.
kruphi
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При первой попытке стартер начал прокручиваться, а при остальных попытках только явно звук короткого замыкания под капотом Sad - точнее определить место не получилось, ибо рядом не было никого покрутить ключ в зажигании.
В электрике шарю, но нет ни гаража, ни ямы Sad и раздобыть их можно на срок не более 1 дня.
Главное сомнение - менять ли все сразу или найти неисправное и сменить только его - но это латание дыр.
Сто пудов уверен, что закончатся эти сплошные дожди и все придет в норму - были уже такие симптомы весной, но не обратил должного внимания.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kruphi, то, что не завелся, когда крутило и то, что "дрогнет лампочка аккумулятора" по большому счету -- события разные. Хотя в итоге, конечно, все может придти к одной точке, но не обязательно.
"Незаводимость" с т.з. электрики чаще всего (но не обязательно) следствие неприятностей в цепи зажигания (замок - датчик Холла - катушка - крышка распределителя - бегунок - ВВП включая колпачки - свечи). Опять же чаще - в высоковольтной части.
"Дроганье лампочки" и "звуки короткого замыкания" (на самом деле -- звук срабатывания реле стартера) говорят чаще всего о неисправностях в цепи заряда (генератор вместе с реле-регулятором, проводка, контакты массы).
При неважном состоянии цепи зажигания неисправности в цепи заряда (т.е. попросту недозаряженый аккумулятор) могут стать причиной незаводимости, когда падение напряжения в цепи от нагрузки стартером приводит к отсутствию искры или ее "ненадежности".
Весьма рекомендую оценить состояние двойного раз'ема на плюсовых проводах, идущих от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это чаще всего указывает на ВВ часть системы зажигания.
Вот это:
слабо вяжется с этим:
kruphi писал(а):
В электрике шарю
Уж извини.
kruphi
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DiOs спасибо. Моё шарю простирается до локализования вольтметром источника и замены провода. А вот в самих цепях и последовательности токов Sad Ладно, буду смотреть. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kruphi
Да, еще. Поскольку откровенно разряжен аккумулятор, проверь натяжение ремня генератора. И вообще, и потому, что во влажных условиях проскальзывание ремня более вероятно, разумеется.
Виктор В
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К слову о проводке.
Недавно снимал передний бампер, и взгляд упал на шину соединяющую двигатель с кузовом. Нашли же место - выпускной коллектор и кузов. Естественно со стороны коллектора плетёная медная шина обгорела и отвалилась от клеммы.
С уважением, Виктор.
Tico /96/Корея/автомат/
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на какое-то кулибничество. Не видел как на автомате, а на механике минусовой провод идет в черной изоляции. На двигателе зажимается под болт крепления коробки, а второй конец прямиком на аккумулятор.
kruphi
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо к вечеру дождь закончился и удалось спокойно с другом осмотреть в чем дело.
Аккумулятор нормальный. Искрило на минусовой клемме - она неплотно прилегает и между ней и аккумулятором была свернута пластинка, которая уже превратилась почти в труху. Снял, затянул по максимуму (но клемма еле держится) и завелось идеально.
Завтра придется в магазин за клеммами или, скорее всего проводами. Интересно как быстро удастся поставить.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mrak, не, от болта защиты выхлопного коллектора тоже есть.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минусовой провод? Ну, минут пять, если мовилем обрабатывать...
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всего прокинуть ещё один минусовой толстый проводок от аккума к движку...
