Дополнение по замене передних колодок
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 15:59    Заголовок сообщения: Дополнение по замене передних колодок Ответить с цитатой
В общем в процессе замены столкнулся с проблемой утопления поршня на необходимую глубину. Съемника нет. Помониторил форумы, нашел вариант с трубным ключом. Подложил пластину для равномерного прижима и давил потихоньку.
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Легко давится небольшой струбцинкой. Особенно если приоткрыть прокачной штюцер.
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была бы струбцина, а покупать куда? Две тумбочки с запчастями и на шифоньере ... жду времени гаража. А газовый ключ в хозяйстве не редкость. Приоткрыть - это ж потом по хорошему прокачивать. В общем подкинул проверенный вариант утопления поршней тико.
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему приоткрыть- прокачивать? Педаль не трогаем, просто излишки выльются несколько грамм. Газовый ключ тож вариант, у кого струмента мало...Smile)
колян
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пользовался обычными пассатижами.
Вставляешь их между поршнем и упором суппорта и разжимая ручки утапливаешь поршень хоть до конца в цилиндр.
И штуцер не откручивал.
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приоткрывая штюцер, мы не только облегчаем вдавливание поршня. Мы избавляемся от поступления грязной ТЖ в ГТЦ. Она там точно ни к чему.
колян
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это правильно.
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чет после смены колодок тормоза изменились, мягче что ли стали, ловлю себя на мысли, что стали работать у полика, как до прокачки - проверяю, нет ... колодки покупал оригинальные, плюс при замене наткнулся на сюрприз - один направляющий заклинен был, тормоза прокачивали зимой.
